поменял кассету, цепь, переднюю звезду.. кассету как и в прошлый раз сломал, оставил 5 звезд.. поставил обратно и такое ощущение, что колесо сместилось чуть-чуть вправо.. потому что до этого задний тормоз работал нормально, а теперь при полностью отведенной до конца (сори, не знаю как называется эта часть тормозного механизма, которая регулирует положение правой колодки и работает при натяжении тросса) диск трется об колодку.. при этом, естесственно, тормоз практически не функционирует... вобщем на глаз видно, что колесо чуть сместилось вправо.. я ездил в новогиреево к мастеру, позавчера его не было, был продавец, он сказал, что типа зонт неправильный и нужно его исправить, приезжай завтра.. я приезжал вчера, когда был мастер, он сказал, что не может такого быть чтобы до этого было все нормально а после замены стало вот так.. но именно так все и было)) до этого было нормально, после стало все таким образом.. он посоветовал потоньше купить ту деталь тормозного механизма куда правая колодка вставляется (кажется, он назвал ее адаптором) и типа диск не будет тереться тогда.. может кто-то сможет мне посоветовать что нибудь другое? мож сталкивался кто с подобным? )) в соколя поехать исправить зонт?
про заднее колесо
Автор
kir
, 14 июл 2011 13:52
Сообщений в теме: 6
Отправлено 14 июля 2011 - 13:52
Отправлено 14 июля 2011 - 19:30
вобще, тормозной диск изменить положение от этого никак не мог. если только ты лишнюю гайку на ось с его стороны прикрутишь - вот тогда он сместится от машинки). так что тут просто перенастрой тормоз (он должен быть прикручен к РАМЕ через АДАПТОР вот там и ковыряться надо). зонт на это не влияет. ну а сам зонт поправить конечно тоже стоит (если он действительно крив), свози и впрям к мастеру.
Отправлено 14 июля 2011 - 21:49
там сдвинулось все колесо.. а адаптор я как раз не трогал он как был так и есть на том же месте..
#4
Отправлено 15 июля 2011 - 00:33
проверь для начала затяжение конусов (гаек) по бокам втулки... у меня такая же фигня была с переклюком - он никак не хотел нормально настраиваться, выяснилось что я гайку со стороны барабана слишком сильно закрутил, пришлось шайбочку подложить и всё стало норм...от замены кассеты зонт сместиться не мог...
#5
Отправлено 15 июля 2011 - 00:49
Я думал сначала что я на кочку попал(т.к. первый раз ничо не понял))) Единственный вариант предложил Cyrix т.к. от всего вышеописанного тобой не мог сместиться зонт... И вообще тормоз задевать может если ты отогнул колодки при впихивании диска в калипер... хотя маловероятно..
Отправлено 15 июля 2011 - 01:50
втулка на промах, ее я не разбирал с того момента как мне ее Борисыч отремонтировал ) колодки разумеется я не гнул.. тк диск я не впихивал а вставлял )
#7
Отправлено 16 июля 2011 - 00:24
ты её мог и не разбирать... конусы бывает сами раскручиваются иногда...в общем других гипотез у нас нет
