Это трёхкомпонентные, монококовые закалённые шатуны из хромоля 4130, на зажимающихся креплениях. Длина 175мм. Ось полая, 8-ми шлицовая, 22мм диаметром. Паук из фрезерованного алюминия на 4 лапки.
Сколько весят не знаю, не взвешивал, но до 2кг(с кареткой, пауком и болтами).
КУпил в середине лета в левоимперии за 5250р.
Установка.
Каретку мне вкрутили в Урагане(из-за проблем с рамой). К каретке шли две внутренних вставки, под 68мм и 73мм кареточные стаканы. Шатуны я ставил сам. Сначала собрал на пауке рок и звезду. Прикрутил паук к шатуну(на внушительный стальной болт), надел все необходимые шайбочки для прямоты чейн-лайна и насадел шатуны. При первом насаживании может понадобится киянка(потом всё будет хорошо). Затянул их мощными полыми болтами и зажал маленькими на оси. При сборке я отметил, что свсе части системы(за исключением паука и чашек каретки) сделанны из отличной калёной стали.
После установки сразу обкатал. Расстояние между педалями стало немного шире, но неудобств это не вызвало. Никаких люфтов нет и не предвидется, ибо как я всё затянул, так оно и остаётся. При первой плановой протяжке системы я даже удивился что ничего не крутится. Подумал что прикипеело, начал откручивать и понял что всё просто было затянуто, поэтому и не крутилось дальше. Шатуны снимаются без съёмника, надо тока расслабить зажим и выкрутить болты из оси.
Системой я абсолютно доволен. За исключением своеобразного дизайна она просто божественна
Если есть стока денег(5250р) и нет заморочек с лишним весом байка, то рекомендую именно эту систему. Своих денег она стоит! Явных минусов пока не выявленно. Тестирование продолжается...
