Дропаут для single-speed рамы FireEye ShoftFuse 360 (2008)
Отправлено 28 февраля 2013 - 03:05
Хочу поставить 9speed кассету. Думаю куда прикрутить дропаут. По идее, есть такое: Shimano Rear derailleur mount adapter, SIS
Не могу понять - подойдёт или нет.
Да, и ещё подскажите где лучше достать переходник для втулки 10mm -> 14mm. Типа таких: http://raenshop.ru/j...k_s_10_na_14mm/
Отправлено 28 февраля 2013 - 09:31
Отправлено 28 февраля 2013 - 10:01
#4
Отправлено 28 февраля 2013 - 14:04
Эм... А это зачем?Дык проставки не помогуть, раму треба напильником обрабатывать, чего делать я не стал бы.
У меня Octane One Orbital Rear Hub на 10mm:
А на раме 14мм дропауты. Вот Я и хочу использовать проставки, чтобы хаб был надёжно закреплён.
Зачем напильник-то?..
Эту сосиску от шиманы я бы не стал вешать, ибо при минимальных нагрузках будет рвать раму.
Она, вроде как из алюминия. А рама из стали. По идее, алюминий будет мяться, а не сталь.
И почему при минимальных нагрузках будет прямо "рвать"? На мой взгляд, оно довольно надёжно будет закреплено будет болтом и гайкой оси.
Всмысле "снять фотографию"?Самый простой и правильнай вариант снять правый дропаут и отнести его в соколя фрезеровщику, объяснив что хотите сделать.
Ок, попробуем.p.s. ищи через поисковики "изготовление петухов для мтб на заказ" или схожее, народ торчит...
#5
Отправлено 28 февраля 2013 - 14:43
#9
Отправлено 11 марта 2013 - 12:07
#10
Отправлено 11 марта 2013 - 12:36
Так же у FireEye есть fully integrated. Которая, судя по всему, заточена под раму SplitFire.
А раз так, то мне надо брать именно Iris-X. Возьму розовую.
UPD: Или всё-таки брать Cane Creek:
Посоветуйте плз что лучше.
#11
Отправлено 11 марта 2013 - 14:28
Отправлено 11 марта 2013 - 21:09
Чисто исходя из фотки того же чейна, где крупно изображена рулевая труба рамы, тут НЕ под интегрированную и НЕ под полуинтегрированную рулевую, а под Обычную классическую!!! Какую именно выбрать - это уже вопрос личных предпочтений, религии и денег! + учитывая довольно брутальную рулевую трубу рамы и её материал, то вопрос высоты чашек (посадочной части, конечно) - совсем Не критичен. Fire Eye Iris-X Headset 2013 - на вид ничего так, и заявленные 160г. - вполне терпимая цифра, + ценник в 40$ не пугает)Не могу понять какую рулевую колонку под неё брать. В спецификации не написано - интегрированную или полуинтегрированную. По идее, есть такие: Fire Eye Iris-X Headset 2013 Судя по всему, полуинтегриованные.
