MTB вилки ROCKSHOX
В этой теме нет ответов
#1 dp
  • 9 144 сообщений
    26" - 160mm. X 170mm.
Отправлено 09 сентября 2007 - 13:29
Инфо Блок
(((= вместо нового каталога =)))
Не для кого не секрет, что фирма Rockshox в 2008г. не меняет свой модельный ряд вилок, так сказать тайм аут взяла!
(исключение - вилка-прототип RS Sid 2008г. - новый синий дизайн, но пока её нет в производстве) - вот он кстати: http://mtb-forum.ru/...g...=si&img=239
Плохо это или хорошо, сложно судить, но факт есть факт. Возможно легкая передышка и возможность подольше подумать на своими творениями пойдет на пользу и в коллекции 2009г. RS так сказать покажет класс. Но до этого ещё жить и жить, а пока все поклонники Рокшокса катают на том, что им предлагаю сейчас.
По традиции я выкладываю каталоги вилок каждый год, так как каждый год что-то меняется, в этом году всё по старому, но топик я все-таки создам. Естественно выкладывать аналогичный каталог прошлогоднему я не буду, так что все кому интересна нынешняя продукция рокшокса - заходим сюда http://mtb-forum.ru/...p?showtopic=982
А топик этот будет неким подобием инфо блока по всем вилка Rockshox.
Итак три основные позиции по которым будет дана информация по каждой вилке:
1. Для тех кто только примеряется к покупки вилочки RS - "Высота вилки" (расстояние от центра оси колеса, до уровня верхней плоскость короны).
2. Для тех у кого вилка появилась совсем недавно (но по каким то причинам нету к ней тех мануала) - Примерные (теоретические) настройки по жесткости вилки как для воздушных так и для пружинных.
3. Для тех кто уже задумался о смене масла (но опять же по каким то причинам не знает сколько, какого и куда лить) - информация по маслу в вилках.
* Сразу ПРИМЕЧАНИЕ, так как в конце его не читают как правило:
- Касательно цвета (а значит и жесткости) пружин. Один и тот же цвет пружины в одной и той же вилке НО разных годов может иметь разную жесткость!
- Касательно общей жесткости, практически всегда указывается соотношение массы райдера / жесткости пружины или накаченности вилки для довольно ЖЕСТКОЙ настройки хода вилки, то есть если вилка используется в рейсовом катание или вы предпочитаете вилку с чуть более мягким ходом чем общепринято, то выбирайте вариант свой вес минус 8 - 9кг. Если же вы любите ОЧЕНЬ мягкий ход и сэг больше среднестатистического до - минус 11 - 12кг.
- Касательно давления воздуха. Если кто ещё не вкусе до общепринятые psi можно легко перевести в более привычные для некоторых атмосферы если разделить примерно на 14.5 \ (100psi = 6.9амт.)
- Касательно вилок Дуал Эйр. Для всех воздушных вилок указано давление именно в позитивной (верхней) камере. Давление в негативной (нижней) подбирается индивидуально в зависимости от стиля езды и желание райдера. диапазон в котором рекомендуется его подбирать по заявке производителя = от 50% до 90% от давление в вехней камере. (моё имхо что скорее 60 - 95%) причем как исключение - система Дуал Эйр во всех моделях вилок СИД , там рекомендуется 80% - 100%(105%) и Дюки 2002г, там также подразумевается 95%.
- Касательно масла. RS напоминает, что нужно использовать только масла forks oil (для амортизационных вилок), лучше цельно синтетические.
- Касательно плотности масел (та самая цифра перед буквой W) Указывается для использование вилок при уличной температуре 20-30 град. Цельсия. При использование вилок в более низких температурах, в частности 0 или минус. Рекомендуется вместо 5W использовать 2.5W , вместо 10W - 5W или 7.5W, вместо 15W - 10W
Понеслась!
ВИЛКИ:
JUDY
- Высота версии TT (до 05г. включ.) - при 80мм. хода - 454мм. ; при ходе 100мм. - 471мм.
- Высота версии XC (до 05г. включ.) - при 80мм. хода - 453мм. ; при ходе 100мм. - 470мм.
- Высота версии SL U-turn (до 05г. включ.) - при ходе 100мм. - 486мм.
- Высота версий 1, 2, 3 (2006г.) - при 80мм. хода - 454мм. ; при ходе 100мм. - 471мм. ; при ходе 125мм. - 501мм.
- Подбор жесткости главной пружины:
- Версии XC, SL до 2002г. включ. - менее 63кг / желтая ; 63-72кг / красная ; 72-82кг / зеленая ; более 82кг / оранжевая
- Версии (с 2003 до 2006г.) с ходом 80-100мм. - менее 63кг / черная ; 63-72кг / желтая ; 72-82кг / красная ; более 82кг / синяя
- Версии (с 2003 до 2006г.) с ходом 125мм. - менее 63кг / желтая ; 63-72кг / красная ; 72-82кг / синяя ; более 82кг / черная2 (125)
- Версии (до 2005г.) с U-turn (ом) - менее 63кг / красная ; 63-77кг / синяя ; более 77кг / черная
- Версии (2006г.) с U-turn (ом) - менее 63кг / желтая ; 63-72кг / красная ; 72-82кг / синяя ; более 82кг / черная
- Подбор давления в воздушной позитивной пружине:
- Версии XC, SL до 2002г. включ. - менее 63кг / 0psi ; 63-72кг / 0-5psi ; 72-82кг / 5-10psi ; 82-91кг / 10-15psi ; более 91кг / 15-20psi
- Объем масла в вилке:
- Версия C и TT до 05г. включ. : ... правая нога - ничего сверху / ничего снизу .|. левая нога - ничего сверху / ничего снизу
- Версия XC до 05г. включ. (с 80мм.хода) : ... правая нога - 110мл.5W сверху / ничего снизу .|. левая нога - ничего сверху / ничего снизу
- Версия XC до 05г. включ. (с 100мм.хода) : ... правая нога - 130мл.5W сверху / ничего снизу .|. левая нога - ничего сверху / ничего снизу
- Версия SL U-turn до 05г. включ. : ... правая нога - 150мл.5W сверху / ничего снизу .|. левая нога - ничего сверху / ничего снизу
- Версия J1 : ... правая нога - 20мл.15W сверху / ничего снизу .|. левая нога - 20мл.15W сверху / ничего снизу
- Версия J2 : ... правая нога - 150мл.5W сверху / ничего снизу .|. левая нога - 20мл.15W сверху / ничего снизу
- Версия J2 LockOut , J3 (80-100мм. ) : ... правая нога - 93мл.5W сверху / 10мл.15W снизу .|. левая нога - 20мл.15W сверху / ничего снизу
- Версия J2 LockOut , J3 (125мм.) : ... правая нога - 109мл.5W сверху / 10мл.15W снизу .|. левая нога - 20мл.15W сверху / ничего снизу
- Версия J4 : ... правая нога - 109мл.5W сверху / 10мл.15W снизу .|. левая нога - 20мл.15W сверху / 30мл.15W снизу
DART
- Высота версий 1, 2, 3 (2007-08 года) - при 80мм. хода - 454мм. ; при ходе 100мм. - 471мм. ; при ходе 120мм. - 496мм.
- Версии 1, 2, 3 (2007-08г.) - менее 63кг / черная ; 63-77кг / желтая ; более 77кг / красная
- Версия 1 : ... правая нога - ничего сверху / 20мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 20мл.15W снизу
- Версия 2 : ... правая нога - 150мл.5W / ничего снизу .|. левая нога - ничего сверху / 20мл.15W снизу
- Версия 2 TurnKey , 3 TurnKey : ... правая нога - 93мл.5W / 10мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 20мл.15W снизу
PILOT
- Высота версий C, XC, SL (до 05г. включ.) - при 80мм. хода - 451мм. ; при ходе 100мм. - 468мм.
- Версия C (с 2003 до 2005г.) с ходом 80-100мм. - менее 63кг / черная ; 63-72кг / желтая ; 72-82кг / красная ; более 82кг / синяя
- Версия C (с 2003 до 2005г.) с ходом 125мм. - менее 63кг / желтая ; 63-72кг / красная ; 72-82кг / синяя ; более 82кг / черная2 (125)
- Версия XC и SL (с 2003 до 2005г.) - менее 63кг / желтая ; 63-72кг / красная ; 72-82кг / зеленая ; более 82кг / оранжевая
- Версия C 80мм. : ... правая нога - 110мл.5W / ничего снизу .|. левая нога - ничего сверху / 10мл.5W снизу
- Версия C 100мм. : ... правая нога - 130мл.5W / ничего снизу .|. левая нога - ничего сверху / 10мл.5W снизу
- Версия XC, SL : ... правая нога - 95мл.5W / 10мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 10мл.5W снизу
DUKE
- Высота версия Air (до 05г. включ.) - при 80мм. хода - 451мм. ; при ходе 100мм. - 471мм.
- Высота версия U-turn (до 05г. включ.) - при 63мм. хода - 439мм. ; при ходе 80мм. - 461мм. ; при ходе 100мм. - 484мм.
- Версии U-turn - менее 63кг / желтая ; 63-72кг / красная ; 72-82кг / синяя ; более 82кг / черная
- Версии C, XC, SL, Race - менее 64кг / 80-115psi ; 64-73кг / 115-130psi ; 73-82кг / 130-145psi ; 82-91кг / 145-160psi ; более 91кг / 160-180psi
- Версия C Air, XC Air : ... правая нога - 95мл.5W / 10мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 10мл.5W снизу
- Версия XC U-turn : ... правая нога - 135мл.5W / ничего снизу .|. левая нога - ничего сверху / 30мл.5W снизу
- Версия SL , Race : ... правая нога - 95мл.5W / 10мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 10мл.5W снизу
PSYLO
- Высота версий XC, SL (до 05г. включ.) - при 80мм. хода - 456мм. ; при ходе 100мм. - 476мм. ; при ходе 125мм. - 501мм.
- Версии Race (до 02г. включ.) - менее 54кг / 70-80psi ; 54-64кг / 80-100psi ; 64-73кг / 100-120psi ; 73-82кг / 120-140psi ; более 82кг / 140-160psi
- Версия XC : ... правая нога - 140мл.5W / ничего снизу .|. левая нога - ничего сверху / 30мл.5W снизу
TORA
- Высота всех версий - при 80мм. хода - 456мм. ; при ходе 100мм. - 479мм. ; при ходе 120мм. - 499мм. ; при ходе 130мм. - 509мм.
- Все пружинные версии - менее 63кг / желтая ; 63-72кг / красная ; 72-82кг / синяя ; более 82кг / черная
- Все версии соло эйр (с 80мм хода) - менее 63кг / 120-140psi ; 63-72кг / 140-160psi ; 72-81кг / 160-180psi ; 81-90кг / 180-200psi ; более 90кг / более 200psi
- Все версии соло эйр (с 100-130мм хода) - менее 63кг / 80-100psi ; 63-72кг / 100-120psi ; 72-81кг / 120-140psi ; 81-90кг / 140-160psi ; более 90кг / более 160psi
- Версия 289, 302 : ... правая нога - 145мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 20мл.15W снизу
- Версия 289, 302 (U-turn) : ... правая нога - 145мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 30мл.15W снизу
- Версия Solo Air : ... правая нога - 130мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 15мл.15W снизу
- Версия U-turn, Fixed Coil (06г.) : ... правая нога - 130мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 30мл.15W снизу
RECON
- Все версии соло эйр (с 80мм хода) - менее 63кг / 90-110psi ; 63-72кг / 110-125psi ; 72-81кг / 125-140psi ; 81-90кг / 140-160psi ; более 90кг / более 160psi
- Все версии соло эйр (с 100-130мм хода) - менее 63кг / 50-70psi ; 63-72кг / 70-85psi ; 72-81кг / 85-100psi ; 81-90кг / 100-120psi ; более 90кг / более 120psi
- Версия 335 : ... правая нога - 120мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 30мл.15W снизу
- Версия 335 Solo Air : ... правая нога - 120мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 15мл.15W снизу
- Версия Solo Air (06г.) : ... правая нога - 118мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 15мл.15W снизу
- Версия U-turn : ... правая нога - 118мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 30мл.15W снизу
REBA
- Высота всех версий - при 85мм. хода - 458мм. ; при ходе 100мм. - 473мм. ; при ходе 115мм. - 488мм.
- Все версии без U-turn (ов) - менее 63кг / 70-90psi ; 63-72кг / 90-105psi ; 72-81кг / 105-120psi ; 81-90кг / 120-135psi ; более 90кг / более 135psi
- Все серсии с U-turn (ом) - менее 63кг / 90-115psi ; 63-72кг / 115-130psi ; 72-81кг / 130-145psi ; 81-90кг / 145-160psi ; более 90кг / более 160psi
- Все версии : ... правая нога - 110мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 15мл.15W снизу
REVELETION
- Высота всех версий - при 100мм. хода - 478мм. ; при ходе 115мм. - 493мм. ; при ходе 130мм. - 508мм.
- Все версии с U-turn (ом) - менее 63кг / 90-115psi ; 63-72кг / 115-130psi ; 72-81кг / 130-145psi ; 81-90кг / 145-160psi ; более 90кг / более 160psi
- Версия Air, Dual Air : ... правая нога - 115мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 15мл.15W снизу
- Версия U-turn : ... правая нога - 115мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 30мл.15W снизу
PIKE
- Высота всех версий - при 95мм. хода - 475мм. ; при ходе 130мм. - 508мм. ; при ходе 140мм. - 518мм.
- Версия Air, Dual Air : ... правая нога - 120мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 15мл.15W снизу
- Версия U-turn : ... правая нога - 120мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 30мл.15W снизу
DOMAIN
- Высота всех версий - при 115мм. хода - 500мм. ; при ходе 160мм. - 545мм. ; при ходе 180мм. - 565мм.
- Версии без регулировки хода - менее 63кг / белая ; 63-72кг / серебряная ; 72-82кг / красная ; 82-91кг / синяя ; более 91кг / черная
- Версии с U-turn (ом) - менее 63кг / белая ; 63-72кг / желтая ; 72-82кг / красная ; 82-91кг / синяя ; более 91кг / черная
- Версия 302 (все вариации) : ... правая нога - 200мл.5W / 10мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 15мл.15W снизу
- Версия 318 (все вариации) : ... правая нога - 200мл.5W / 10мл.10W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 15мл.15W снизу
LYRIK
- Все версии (соло эйр) - менее 63кг / 35-50psi ; 63-72кг / 50-55psi ; 72-81кг / 55-60psi ; 81-90кг / 60-65psi ; 90-99кг / 65-70psi; более 99кг / 70-80psi
- Все версии (2-step эйр) - менее 63кг / 60-85psi ; 63-72кг / 85-90psi ; 72-81кг / 90-105psi ; 81-90кг / 105-115psi ; 90-99кг / 115-125psi; более 99кг / 125-145psi
- Версия Solo Air : ... правая нога - 112мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 15мл.15W снизу
- Версия 2-Step Air : ... правая нога - 112мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 40мл.2,5W сверху / 10мл.15W снизу
- Версия U-turn : ... правая нога - 112мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 15мл.15W снизу
TOTEM
- Высота всех версий - при 135мм. хода - 530мм. ; при ходе 180мм. - 565мм.
- Версии с U-turn (ом) - менее 63кг / белая ; 63-72кг / серебряная ; 72-82кг / синяя ; 82-91кг / желтая ; более 91кг / красная
- Все версии (соло эйр) - менее 63кг / 35-45psi ; 63-72кг / 45-55psi ; 72-81кг / 55-65psi ; 81-90кг / 65-75psi ; 90-99кг / 75-85psi; более 99кг / 85-105psi
- Все версии (2-step эйр) - менее 63кг / 60-80psi ; 63-72кг / 80-90psi ; 72-81кг / 90-100psi ; 81-90кг / 100-110psi ; 90-99кг / 110-120psi; более 99кг / 120-145psi
- Версия Solo Air : ... правая нога - 137мл.5W / 20мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 20мл.15W снизу
- Версия 2-Step Air : ... правая нога - 137мл.5W / 20мл.15W снизу .|. левая нога - 135мл.2,5W сверху / 20мл.15W снизу
- Версия Coil : ... правая нога - 137мл.5W / 20мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 20мл.15W снизу
ARGYLE
- Высота всех версий - при 80мм. хода - 471мм. ; при ходе 100мм. - 491мм.
- Все версии соло эйр (при 80мм.) - менее 63кг / 120-135psi ; 63-72кг / 135-150psi ; 72-81кг / 150-165psi ; 81-90кг / 165-180psi ; более 90кг / 180-220psi
- Версия 302, 318 : ... правая нога - 130мл.5W / 10мл.15W снизу .|. левая нога - ничего сверху / 30мл.15W снизу
- Версия 409 Solo Air : ... правая нога - 130мл.5W / 10мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 15мл.15W снизу
SID
- Высота всех версий (Dual Air 99-07г) - при 63мм. хода - 434мм. ; при ходе 80мм. - 451мм.
- Все версии (дуал эйр) - менее 54кг / 70-80psi ; 54-64кг / 80-100psi ; 64-73кг / 100-120psi ; 73-82кг / 120-140psi ; более 82кг / 140-160psi
- Версия Race (до 2005г. включ.) : ... правая нога - 5мл.15W / 10мл.5W снизу (Pure картридж на 1/2 - 5W) .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 10мл.5W снизу
- Версия Race (после 2005г.) : ... правая нога - 5мл.15W / 10мл.15W снизу (Pure картридж на 1/2 - 5W) .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 10мл.15W снизу
- Версия Team, WC (до 2005г. включ.) : ... правая нога - ничего / 10мл.5W снизу (Pure картридж полный - 5W) .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 10мл.15W снизу
- Версия Team, WC (после 2005г.) : ... правая нога - ничего / 10мл.15W снизу (Pure картридж полный - 5W) .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 10мл.15W снизу
BOXXER
- Высота версии Ride - при 130мм. хода - 494мм. ; при ходе 174мм. - 544мм.
- Высота всех остальных версий (до 2008г. включ.) - при 174мм. хода - 544мм. ; при ходе 203мм. - 568мм.
- Версия Ride (05-06 года) - менее 68кг / желтая ; 68-79кг / желтая либо красная ; 79-91кг / красная ; более 91кг / черная
- Версии до 2005г. включ. - менее 54кг / белая ; 54-72кг / серебристая ; 72-91кг / желтая ; более 91кг / красная
- Версии Race, Team (06-08 года) - менее 55кг / белая ; 55-68кг / серебристая ; 68-82кг / желтая ; более 82кг / красная
- Все версии World Cup (соло эйр) - менее 55кг / 100-110psi ; 55-63кг / 110-120psi ; 63-73кг / 120-140psi ; 73-81кг / 140-160psi ; 81-90кг / 160-180psi ; более 90кг / 180psi
- Версия Race (до 2005г. включ.) : ... правая нога - 205мл.10W / ничего снизу .|. левая нога - 190мл.10W сверху / ничего снизу
- Версия Team, WC (до 2005г. включ.) : ... правая нога - 205мл.5W / ничего снизу .|. левая нога - 180мл.10W сверху / ничего снизу
- Версия Ride (до 2005г. включ.) : ... правая нога - 220мл.10W / ничего снизу .|. левая нога - 50мл.15W сверху / ничего снизу
- Версия Ride (2006г.) : ... правая нога - 150мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 50мл.15W сверху / ничего снизу
- Версия Race, Team (после 2005г.) : ... правая нога - 150мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 30мл.15W сверху / ничего снизу
- Версия World Cup (после 2005г.) : ... правая нога - 150мл.5W / 15мл.15W снизу .|. левая нога - 6мл.15W сверху / 15мл.15W снизу
The End
