MTB вилки ROCKSHOX
В этой теме нет ответов
#1 dp
  • 9 144 сообщений
    26" - 160mm. X 170mm.
Отправлено 31 августа 2006 - 10:55
Каталог МТБ вилок ROCKSHOX образца 2007 года!
(источник оф. сайт RS и оф. поставщик в России - Веломир)
!!! фото и описание !!!
классификация вилок согласно распределению производителя (не удивляйтесь) :)
Кросс-Кантри
DART
Дарт - вилка низшего класса от RS, предназначена для бюджетных МТБ.
Выпускается в трёх вариациях: 1,2,3 версия 1 идет только на велосипедах "в сборе" более старшие версии 2 и 3 - для свободной продажи.
Ход вилки - 80мм. или 100мм.
Масса (по заявки производителя) = у №2 - 2.5кг. у №3 - 2.2кг.
Тушка: Ноги - сталь 4130, 28мм. Корона - алюминий. Шток - сталь. Штаны - магний, в версии №1-2 есть крепления под Ви-брейк тормоза, в версии №1, крепления только для дисковых тормозов. Крепление колеса - под эксцентрик.
Система вилки – пружина-масло. (демпфер в одной ноге)
Настройки - жесткость и блокировка сверху, + (в зависимости от версии) отскок снизу.
TORA
Тора - более "продвинутая вилка" идёт как хороший середнячек, за не очень большие деньги...
Выпускается в трёх вариациях.
Ход вилки - от 85мм. до 130мм. (регулируемый) или 100мм. или 80 - 100 - 130мм. (внутренняя регулировка) ход зависит от вариации вилки!
Масса (по заявки производителя) = от - 2.4кг. до - 2.2кг. (в зависимости от вариации)
Тушка: Ноги - сталь, 32мм. Корона - алюминий. Шток - сталь. Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов + версия 302 имеет крепления под Ви-брейк тормоза. Крепление колеса - под эксцентрик.
Система вилки – пружина-масло , + версия 318 имеет подкачку воздуха в одну ногу.
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость (в одной ноге), отскок, наружное изменение хода, блокировка. + версия 318 идет с фирменной технологией демпфирования Motion Control.
RECON
Рекон - 100% средняк среди вилок для кросс-кантри у рокшока, вилка достаточно прочная и при этом довольно легкая. Выпускается в двух вариациях.
Ход вилки - от 80мм. до 130мм. (регулируемый) или 100мм. или 80 - 100 - 130мм. (внутренняя регулировка) ход зависит от вариации вилки!
Масса (по заявки производителя) = от - 1.9кг. до - 2.1кг. (в зависимости от вариации)
Тушка: Ноги - алюминий, 32мм. Корона - алюминий. Шток - сталь. Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов + версия 351 имеет крепления под Ви-брейк тормоза. Крепление колеса - под эксцентрик.
Система вилки – воздух-масло, (подкачку воздуха в одну ногу).
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость воздухом (в одной ноге), отскок, наружное изменение хода, блокировка. + версия 351 идет с фирменной технологией демпфирования Motion Control.
REBA
Реба - старший брат предыдущей вилки, эта вилочка уже идёт как профессиональная. Соответственно больше настроек, лучше начинка боле стоимость. Вилка выпускается аж в четырех вариациях.
Ход вилки - 85мм. - 100мм. (регулируемый внутренне) или 100мм. или 85 - 115мм. (наружной регулировкой) ход зависит от вариации вилки!
Масса (по заявки производителя) = варьируется около отметки в 1.6кг. (+\- в зависимости от вариации)
Тушка: Ноги - алюминий, 32мм. Корона - алюминий. Шток - алюминий. (у старшей версии корона и сток из карбонового волокна) Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов + версия World Cup МОЖЕТ имеет крепления под Ви-брейк тормоза. Крепление колеса - под эксцентрик.
Система вилки – воздух-масло, (подкачку воздуха в обе камеры (позитив/негатив)).
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость воздухом, отскок, наружное изменение хода - в некоторых версиях, флудгейт, блокировка. + технология демпфирования Motion Control.
SID
Сид - старая и очень популярная сери вилок для профессионального кросс-кантри. В этом году в серии три вариации данной вилки.
Ход вилки - 80мм.
Масса (по заявки производителя) = от - 1.3кг. до - 1.5кг. (в зависимости от вариации)
Тушка: Ноги - алюминий, 28мм. Корона - алюминий. Шток - алюминий. (у старшей версии корона и сток из карбонового волокна) Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов + имеется крепления под Ви-брейк тормоза. Крепление колеса - под эксцентрик.
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость воздухом, отскок, флудгейт, блокировка (на руле). + технология демпфирования Motion Control.
Олл-Маунтинг
REVELETION
Reveletion - младшая вилочка этой серии, однако это уже не бюджетный дивасик, а вполне серьезная вилочка для тех кто не хочет (не может) платить много и ему нужна неплохая вилочка для умеренно жесткого катания. Вилка любима поклонниками Эндуро и часто ставится на легенькие короткоходные двухподвесиски. (влочка выпускается в нескольких вариациях)
Ход вилки - 85-130мм. (регулируемых, в версии U-Turn , 115-130мм. (внутренняя регулировка) либо 100-130мм.
Масса (по заявки производителя) = от - 1.7кг. до - 1.9кг. (в зависимости от вариации)
Система вилки – воздух-масло, (подкачку воздуха в обе ноги, либо в одну).
Тушка: Ноги - алюминий, 32мм. Корона - алюминий. Шток - алюминий. Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов Крепление колеса - под эксцентрик.
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость воздухом, отскок, блокировка. (опционно флудгейт) + технология демпфирования Motion Control.
PIKE
Pike - самая популярная вилка прошлого года от РокШокса. Вилочка любима как профессионалами так и любителя умеренно жесткого экстрима. Неплохие прочностные качества и большой диапазон вилки по различному ходу делает её очень универсально, в связи с этим вилка становится довольно универсальной и применима в разных стилях катания.
Ход вилки - 140мм. либо 110-140мм. либо 95-140мм. (в зависимости от вариаций)
Масса (по заявки производителя) = от - 2.1кг. до - 2.5кг. (в зависимости от вариации)
Система вилки – воздух-масло, (подкачку воздуха в обе камеры (позитив/негатив) или только позитив). либо пружина-масло.
Тушка: Ноги - алюминий, 32мм. Корона - алюминий. Шток - 4130 Chromoly. Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов Крепление колеса - под ось 20мм.
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость воздухом, отскок, блокировка, флудгейт, + технология демпфирования Motion Control.
LYRIK
Lyrik - новинка! По сути это старший брат предыдущей вилки. Суть та же но все более прочное (и естественно более тяжелое) и конечно больше хода. С таким зверьком можно уже лезть во фриарйд. (у вилочки три вариации)
Ход вилки - 160мм. 115-160 регулируемых, или 115-160 регулируемых U-Turn (-ом).
Масса (по заявки производителя) = от - 2.3кг. до - 2.6кг. (в зависимости от вариации)
Система вилки – воздух-масло, (подкачку воздуха в обе камеры (позитив/негатив) или в позитив). либо пружина-масло.
Тушка: Ноги - алюминий, 35мм. Корона - алюминий. Шток - Алюминий либо 4130 Chromoly. Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов Крепление колеса - под ось 20мм.
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость воздухом, отскок, блокировка, флудгейт, + технология демпфирования Mission Control.
Фрирайд
ARGYLE
Argyle - вилочка новая для RS со всех сторон, до этого данный производитель не создавал вилки специально "заточенных" под стрит-дерт катания, но в 2007г. они выпустили ЭТо !, В России вилку сразу прозвали "арбуз" за схожесть в написание названия на наклейках и за зелёненький цвет штанов.
Ход вилки - 100мм.
Масса (по заявки производителя) = от - 2.4кг. до - 2.6кг. (в зависимости от вариации)
Система вилки – пружина-масло или пружина-масло + подкачка воздуха в одну ногу
Тушка: Ноги - хром-молибден, 32мм. Корона - алюминий. Шток - Алюминий либо 4130 Chromoly. Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов Крепление колеса - под ось 20мм.
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость, отскок, + блокировка, + флудгейт внутренний, + технология демпфирования Motion Control.
DOMINE
Domine - ещё одна вилочка под фрирайд и стоупстайл. Прочная и длинноходная... (две вариации)
Ход вилки - 115-160мм. регулируемых U-Turn (-ом).
Масса (по заявки производителя) = от - 2.8кг. до - 3.0кг. (в зависимости от вариации)
Тушка: Ноги - хром-молибден, 35мм. Корона - алюминий. Шток - Алюминий либо 4130 Chromoly диаметра 1 1/8 либо 1.5 дюйма. Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов Крепление колеса - под ось 20мм.
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость, отскок, скорость сжатия, флудгейт, + технология демпфирования Motion Control.
TOTEM
Totem - старшая длиннохожная однокоронка от рокшока в 2007г. вилка Ну очень прочная и нУ очень длинноходная, вообщем для тех кто катается по очень не гладеньким трассам прыгает большие дропы, гэпы и т.д.
Ход вилки - 180мм. либо 135-180 регулируемый. (двухпозиционный)
Масса (по заявки производителя) = от - 2.7кг. до - 2.9кг. (в зависимости от вариации)
Система вилки – пружина-масло, либо воздух-масло в одной ноге.
Тушка: Ноги - алюминий, 40мм. Корона - алюминий. Шток - Алюминий либо 4130 Chromoly диаметра 1 1/8 либо 1.5 дюйма. Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов Post Mount - 203мм. Крепление колеса - под ось 20мм.
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость, отскок, высокоскоростная и низкоскоростная компрессии, флудгейт, + технология демпфирования Mission Control.
Даунхил
BOXXER - ы :)
Все меняется а Боксеры остаются, легендарная серия вилок для даунхила от Рокшока. возможно одна из лучших вилок для жесткого фрирайда и техничного даунхила, особенно уважаема райдерами не желающими сильно отягощать свой байк лишним весом.
Ход вилки - 203мм.
Масса (по заявки производителя) = 3.1кг. версия ворлд кап = 2.8кг.
Тушка: Ноги - алюминий серии 7000, 32мм. Короны - алюминиевые на болтах. Шток - Алюминий. Штаны - магний, с креплениями для дисковых тормозов. Крепление колеса - под ось 20мм.
Настройки - (в зависимости от версии) - жесткость, отскок, высокоскоростная и низкоскоростная компрессии, флудгейт, + технология демпфирования Motion Control.
